Pompe di alimento - preriscaldatori
Messaggioda freelancer » 04/03/2012, 21:32
Dato il successo e la produzione nazionale, in Italia è noto il preriscaldatore a gas Franco-Crosti.
Però non fu il solo "economizzatore"* per locomotive usato: le S.685 e le 691 avevano quello a superficie Knorr con pompa credo tipo Nielebock, usata anche sulle Franco-Crosti 623 e 743. Qualche forumista può mettere qualche documentazione su questi apparati?
Poi c'è qualcosa di strano, quasi "archeologico": nel libro di Cornolò si parla di pompe e di preriscaldatori usati addirittura prima della nascita delle FS; si citano due nomi, Chiazzari e Mazza, ma non si capisce a cosa abbiano contribuito, se pompe o addirittura un preriscaldatore a miscela (a fine Ottocento?). Nell'Accomazzi si citano, a livello "tanto per dire che esistono", i sistemi Knorr, Weir, Worthington ma si intuisce che al tempo della stesura nemmeno l'unico che poi fu importato era in uso in Italia, mentre delle ideazioni di quei due citati, non se ne parla.
Qualcuno ha anche vecchie documentazioni sui questi ipotetici primi tentativi di migliorare la resa delle locomotive?
*"economizzatore" è in genere il termine ingegneristico per indicare il preriscaldatore dell'acqua di alimento di una caldaia che recupera il calore di scarico di vapore e/o gas combusti.
Messaggioda Giancarlo Giacobbo » 03/04/2012, 18:40
Per il preriscaldatore a superficie tipo Knorr quì c'è il disegno
e la spiegazione del funzionamento:
Per le pompe Knorr puoi vedere i disegni quì:
http://www.rotaie.it/Rotaie.it.data/Dis ... 0Knorr.jpg
Per la variante Nielebock-Knorr:
http://www.rotaie.it/Rotaie.it.data/Dis ... -Knorr.jpg
Messaggioda freelancer » 04/04/2012, 21:17
Il preriscaldatore, ingrandendo il disegno, parrebbe rivestito da uno strato di legno fra il corpo vero e proprio e la lamiera esterna. Possibile? Teoricamente lo sarebbe, le prime locomotive avevano isolate in questo modo le stesse caldaie.
Messaggioda Giancarlo Giacobbo » 05/04/2012, 18:22
Visto il momento storico, la cosa è possibilissima.
